SDE/SDH系列伺服在木工雕刻机上的应用
2017/7/11 10:15:03
一、 木工雕刻机简介
木器加工机械。其分三种控制方式:一是所有的运算工作由电脑控制完成,雕刻机在工作时电脑处于工作状态,无法进行其它的排版工作,可能因电脑的误操作而造成废品;二是采用单片机的控制,雕刻机工作的同时可进行排版,但不能关闭电脑,可减少电脑误操作造成的废品;三是采用USB口传输数据,保存完文件即可完全脱离电脑、关闭电脑或进行其它排版,可大幅提高工作效率。本案属于第一种控制方式。
二、 系统控制说明
1、要求实现较高的运行速度和重复定位精度,需要Z轴有极高的响应性,能满足X轴在高速运行时不会在图形上产生划痕,同时Z轴也需要高速的运行; 2、要求X轴能运行高速,最高速度9m/min,普通步进电机仅3m/min,极大的提高了运行效率; 3、驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止三轴快速发生位置偏差。
三、SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合; 2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms; 3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成; 4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音; 5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用; 6)可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用; 7)标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接; 8)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用; 9)高灵活性的内部位置模式,减低设备建置成本。
四、SDH系列伺服驱动特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合。 2)速度响应带宽1.6kHz,整定时间最短只需1ms。 3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成。 4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音。 5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用。 6)可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用。 7)标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接。 8)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
